主题:现在什么问题都没有啦。
点击:4237 回复:11
CAD12
现在什么问题都没有啦。
最后修改:
2005-10-10 21:21:46
04-08-03 08:34
ZCMY
输出指示灯有亮的话,请用万用表量一下对应输出点与公共端是否导通,导通就说明已经有输出了!
04-08-03 09:58
machelec
CAD12
在 2004-8-3 8:34:00 发言
【内容省略】
04-08-03 10:26
CAD12
KEYENCE KZ-10R 指示灯开关的顺序没有问题,就是输出端没有反应,我用万用表量过。
方兄,帮帮忙!
04-08-03 10:47
alick911
该帖内容不符合相关规定!
04-08-03 12:28
machelec
CAD12
在 2004-8-3 10:47:00 发言
【内容省略】
你的意思是不是输出指示灯有,但是实际上输出端子没有输出?
KZ10R是继电器输出,输出的时候输出端子和公共端子导通。
如果是输出指示灯有,但是实际上输出端子没有输出,2楼的建议是对的。
这种情况是可以维修的。打开外壳,拔出输出继电器,直接量该继电器插座上线包两端是否有电压。如果有,则继电器损坏,更换继电器。如果没有,则线路板损坏,检查相应点的输出晶体管。如果你有这方面的知识,应该比较简单。
晚上我开QQ到时再聊。
04-08-03 15:29
ZCMY
你不接公共端当然是没有反应了,万用表量一下对应的输出点500~503在输出灯量时与输出公共端是否导通?
04-08-03 16:47
zsyf1
先用下面的程序测试,如果听不到继电器的响声,10点的也没什么维修价值了,长痛不如短痛吧--------丢掉。
LD 2006
OUT 500
END
ENDH
04-08-03 16:49
ZCMY
继电器导通及断开时都有声音的,有声音就说明继电器有动作!
04-08-03 17:01
ZCMY
还有问题的话来电话,帮你解答;
TEL:0576-2401797
04-08-03 17:08
和利时出席第六届中国工业软件大会——以数据知识双轮驱动赋能工业AI革新
HMS | 机器人出海,通信与安全合规如何一步到位?
霍尼韦尔科技完成向贝迪出售生产力解决方案与服务业务
霍尼韦尔科技完成向美国实业合伙公司出售仓储与工作流解决方案业务
TE南通分拨中心投入运营,进一步提升中国市场供应链响应能力
英国斥资2000万英镑自动化基金支持农业机器人发展
智元IPO前首曝核心班底:9位合伙人亮相,前华为谷歌腾讯高管集结
西克新品 新一代W12光电传感器上市
