主题:金钟的PS3 PLC有用过的吗?
点击:2289 回复:2
ZCMY
金钟的PS3 -DC PLC,输入电源的电压为DC24V,但接线图上有三组24V 0V的接线端,不知应该接哪个?
还有打开后内部的电池只是普通的2节1.5V电池,而不是锂电池,PLC原配的也是这样吗?
04-07-13 22:13
cht
MOELLER 的PLC,用量很小,而且你的PS3还是老的产品。所以最好你还是直接去问办事处把。电话我已经给你发信息了。
04-07-14 09:03
ZCMY
谢谢!
04-07-14 11:37
第五届高校电气电子工程创新大赛收官
倍福 TwinCAT 三十而立 | 一场始于 1996 的技术革新
跨国工业巨头财报里的中国成绩单
华北工控PPC-3312QN:能源电力集散控制系统(DCS)现场控制界面的理想选择
小体积,大能量:华北工控BIS-6670L模块化整机完美适配边缘AI场景
倍福中国总经理出席高校研修开班仪式,携手共建智能控制实验室
扎根“AI+制造”:华北工控打造高精AI质检产线专用工控机
华北工控工业机器人专用工业AI整机:驱动汽车工厂精密焊接作业
