主题:OMRON PLC 硬件故障一例 请高手
点击:3253 回复:7
ycyqz
omron PLC 一款
使用中PLC输入电源侧3A空气断路气保护 不能通电 (无漏电保护)
开机检查 2A保险管完好 电源板上无明显故障痕迹 各电器元件也无明显痕迹
后更换一块omron PLC的电源板后 正常工作
请问 故障电源板可能故障在那里 有修复可能吗?
有高手遇到过同类问题吗?
04-07-12 21:28
ZCMY
是OMRON哪个系列的?
04-07-12 21:37
ycyqz
这和哪个系列的有关系啊
什么系列我明天发上来
04-07-12 21:57
心情
电源问题?
我碰到过这样的问题:系统曾经运行正常过,后停电一段时间,再通电时,空开保护。
后检查是一个开关电源有问题。
拆下该电源后,单独通电,电源保险断。而原系统空开不再保护。
你的电源是否也是这样。。。。?
04-07-13 16:09
ycyqz
你说的有问题的开关电源是否是PLC里面的电源板上的?
我现在只是把PLC里面的电源板换下来拉 , 换上一个新的PLC里面的电源板换上就正常工作拉.
换下来的问题电源板 单独上电问题一样(空开保护)
现在正在找上面的问题元件
04-07-13 20:00
zsyf1
很多时候变频器和PLC是在停电几天后再送电的瞬间损坏的,即停电之前是好的。从经验上来看大多是因为电路板上有尘,工作时因发热所以是干的不导电,停机后会吸水气而使其半导电,所以通电的瞬间损坏。再有从电子产品的特性上看故障大多出现在加上电的瞬间。从yqycz提供的情况来分析,空开会跳很可能初级已短路,如是次级短路开关电源会自动封锁起振不应跳开关,初级短路可能出在整流桥或开关管或滤波电容等,如果是开关管坏还要重点检查起振部份否则换个开关管送电马上又烧掉。
04-07-14 20:39
jiangling
我同意ZSYFI的看法
04-07-15 08:56
chuweiping
六楼说的很全面
04-07-17 17:27
第五届高校电气电子工程创新大赛收官
倍福 TwinCAT 三十而立 | 一场始于 1996 的技术革新
跨国工业巨头财报里的中国成绩单
华北工控PPC-3312QN:能源电力集散控制系统(DCS)现场控制界面的理想选择
小体积,大能量:华北工控BIS-6670L模块化整机完美适配边缘AI场景
倍福中国总经理出席高校研修开班仪式,携手共建智能控制实验室
扎根“AI+制造”:华北工控打造高精AI质检产线专用工控机
华北工控工业机器人专用工业AI整机:驱动汽车工厂精密焊接作业
