主题:请教光电开关的问题
点击:3771 回复:7
LWHAO0039
[size=4]什么是光电开关的灵敏度,我有个问题不懂,就是我厂的打包机在落丝时,开关上的指示灯一直在闪(丝时断时续的挡住开关),但不禁止进料,可是当丝堆到挡到开关后,进料就联锁停止了,这是怎么回顾事。
04-07-07 21:20
houduanquan
我没有看明白,老哥
04-07-07 21:51
LWHAO0039
能讲一下光电开关的灵敏度吗
04-07-07 22:15
ZHTOK
门限电平。
04-07-08 07:28
xyjhlb
这应该是程序延时
04-07-21 21:59
liujingxiytt
查下打包机的定位的地方。
在夹紧的时候发热板温度有没有过高!
04-07-28 20:06
liujingxiytt
查下打包机的定位的地方。
在夹紧的时候发热板温度有没有过高!
04-07-28 20:06
houduanquan
光电开关有两种
一磁感应式的 二,电容感应的
一般光电开关在它的后面有个小罗丝可以调整他
04-07-28 20:39
宇树科技IPO发行 社保基金位列战略配售投资者首位
IO-Link技术的重要性及发展 | 图尔克高端访谈 【下】
研华布局 IWS 软硬件整合平台 驱动工业AI应用新商机
华北工控PPC-3312QN:能源电力集散控制系统(DCS)现场控制界面的理想选择
加码具身智能赛道 埃斯顿拟拿下埃斯顿酷卓100%股权
助力北京(京津冀)国际科技创新中心建设 京津冀成立机器人产业链联盟
扎根“AI+制造”:华北工控打造高精AI质检产线专用工控机
精准定位 科技创新!2026第八届山东铸造工业展览会在青岛开幕
