主题:请教一个PLC程序问题
点击:2404 回复:14
zll0130
有一台设备需要根据需要有两套工艺,就是用两套程序切换。如何通过触摸屏实现两套程序的切换!
希望大家给点意见!在此表示感谢
08-12-25 15:59
fumz78
小型的PLC很少能放多个程序的
这个可以用一个程序做的,把两个动作做进去,比如可以用跳转指令,不同的条件执行不同的部分程序
工艺不一样,如果只是参数不一样,也可以通过触摸屏的配方功能做,或是用程序做到,不同的条件输入不同的参数就可以
08-12-25 16:04
lixiaobai
是两套不同的动作,还是两套不同的加工参数
如果是两套不同的动作,用子程序或跳转可以实现
如果是两套不同的加工参数,可以用归档或变址寄存器实现
08-12-25 16:06
zll0130
是两套不同的动作,我一开始考虑用跳转指令不知道行不行,想向大家请教下看有什么更好的办法。不知道楼上朋友说的子程序如何实现?
08-12-25 16:08
心情
两套不同的加工参数可以作配方实现
至于两套系统,只要作一个切换接口,由PLC程序中作成子程序来完成
08-12-25 16:09
zll0130
切换接口如何做?我没接触过这方面的知识。请大家指教~
08-12-25 16:11
ZCMY
一台PLC内只能存入一套程序;但你可以把二部分编在同一程序内;
在触摸屏上设一按钮;接通时执行A、不接通执行B;
就像设备上常用的手动与自动一样;
08-12-25 16:16
wushulin
三菱用跳转: CJ 开始,FEND结束第一个程序。第二个直接就可以用了,用END结束
其实也就象我平时做手动/自动时一样做就可以。独立做要好做一些。表壳油机的程序可以转换成四套动作。动作可以任意编辑。
最后修改:
2008-12-25 16:21:32
08-12-25 16:17
zll0130
就是想实现这个效果,不知道程序用什么指令?
跳转?
08-12-25 16:20
fumz78
PLC编程不是很熟的,就按7楼的去做
两套都做进去,就一个条件两个状态,不同的状态件执行不同的部分
这样对接触PLC少的人可能理解要好些
就是要注意两部分不要出现双线圈,用中间继电器过渡下
08-12-25 16:24
中国工业机器人出口首超进口,谁在推动?|华北工控
高集成,高性能:华北工控MITX-6155助力解决工业数据孤岛
西克新品 | MWS250 测量轮编码器上市
图尔克 | 一滴可乐引发的"危机"
ABB@2026中国国际铝工业展:以创新技术与解决方案赋能铝行业高质量发展
国产机器人产业加速出海,国内现存相关企业超115万家
优必选WalkerS2入选工信部“2025年人工智能应用典型案例”
AI加速跑进千行百业:让智能创新扎根实体经济
