首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:谁能告诉我这根线每个管脚是如何定义的,市场上在哪买的到,真的着急
点击:1118 回复:7
谢谢大家,请大家帮我看下,国内有带这样接线的编码器吗,如果有每个脚是如何定义的!
08-12-22 12:39
中间那个转换器是起什么作用的
08-12-22 12:39
又不说是哪上面用的,人家怎么回答你
08-12-22 12:43
引用 niehui1975 在 2008-12-22 12:39:00 发言【内容省略】
应该是磁环,抗干扰用的
08-12-22 12:46
应该找编码器厂家
08-12-22 12:52
2楼对不起我没说清楚,我们买的一个外国电机驱动器,带编码器输入的,然后接口就象这样象以太网接口的,本人因为刚走想工作岗位,对这些还不是很熟悉,所以不是很懂,国内有专门做这样的编码器接口吗
08-12-22 12:54
没有随机的手册吗?
如有可以看下手册里,应该会有接线图的,这样每个脚是如何定义就能找到
这边的好像是水晶头的,能在手册里找到图就好压线了
如没有随机手册,上他的网站上看看有没有下载的
最后修改:2008-12-22 13:09:15
08-12-22 13:06
中间的那个是抗干扰用的;就像笔记本的电源线一般也带有;
具体的接线你还是找这个品牌的说明查一下;
08-12-22 16:00
