首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:开关弹起来的时候状态我不太会分析,麻烦看下
点击:1394 回复:8
http://album.hi.csdn.net/app_uploads/yunhaiC/20081222/113044075.p.jpg?d=20081222113302685
这个是开关按下去,没有弹起来的状态
X001按下去,并且按住
M1自保持,然后T1,接着M3自保持,发送一个DPLSR
动合X001这个时候是断开的
http://album.hi.csdn.net/app_uploads/yunhaiC/20081222/113240981.p.jpg?d=20081222113514513
这个是开关弹起来的状态
我有点不太会分析
X001在弹起来的时候M1是不是断开了,这个时候相当于状态0,没有自保持
T1也没有被计时,这样的话M3也不会自保持啊,为什么图上的M3是绿色的?
麻烦帮我分析详解分析一下
08-12-22 11:38
最主要的是我不知道我在看阶梯图的时候存在哪些误区
麻烦各位了
08-12-22 11:43
有可能是X1按下时M1通的时间,已达到T1的计时值
在按下的过程中T1已经通过,这是M3就自锁了
你D10的值是多少,调长看看
08-12-22 11:53
呵呵;交替输出指令可以直接用ALT,不用那么麻烦;
08-12-22 11:55
引用 fumz78 在 2008-12-22 11:53:00 发言【内容省略】
你的意思是按下开关的时候T1就开始计时了,
PLC的阶梯图不是按照从上到下从左到右的顺序执行的吗?
难道X001的执行与T1是一起开始的?
08-12-22 12:00
你的这个程序的意思还是单按钮启停的控制。
X1第一次按下又抬起的时候,M1是可以自保的,只有抬起来后,M11得电,M1变为0。
08-12-22 12:04
没注意上面的那个,如果M11通,那M2会断开计时的
08-12-22 12:05
cry
m2没有断开M3永远吸住
08-12-22 20:13
你把T1改长点看看呢.
X1弹上后不应该这样的啊?
08-12-23 17:45
