首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]看门狗指令不懂
点击:1344 回复:5
请坛里的高手给我讲一讲关于看门狗指令的意思,我对这个怎么也理解不了!在这里先谢谢了!!!!!!!!!!
08-12-13 15:39
就是程序执行从0步到END的时间不能超过它
超过就会报警
如果实际的程序确实要超过,可以把它稍微调长些
这个可以防止一些程序出现问题时能发现。
简单的比方,你离家出门几天,可以跟家里说,这次出去大概要两天,就用3天做界限,超过3天还不回来,可能就会出问题了,家里可以去报警了
08-12-13 15:46
多谢指教!
08-12-13 15:52
一块学习了.
08-12-13 18:30
二楼的比喻很好,但一般的比例不对,可能要5天的样子
08-12-13 22:34
三菱的可以用WDT指令放在程序中间,防止扫描周期超过设定值;
08-12-14 10:08
