首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教 PLC读取地址
点击:2247 回复:13
我想用plc 控制停车场,我给每一个车位编一个地址 怎么用plc读取地址呀
我用的是西门子的    比如第一个车位0001  我怎么让plc读取他  怎么反馈信息呀
08-12-12 17:34
这个车位你是要当位元件用吗?
用内部的M就可以,比如M0.0   M0.1
这些地址plc 编程时可以直接用的
08-12-12 19:31
在车位上加上开关,用于检测有没有车,但是这样太占输入点,不建议这样做,成本太高。
08-12-12 19:45
用光电传感器就可以做到,用一般的能采集信号的就可以的
08-12-12 20:11
现在好像有类似触摸屏原理的!传感器做成X Y两个轴,检测各点的情况就可以了!不知道现在国内有没有!
08-12-12 20:16
采用XY轴那样也不能采集到每个点,除非是光幕。还不加接近开关好。^_^看要求有没有必要。
08-12-12 20:53
接近开关有那么高的灵敏度吗
08-12-12 20:57
如果用PLC的输入点来做检测,就向上面各位的回答了,要用开关来检测有没有车子,然后给PLC的
或者在做地面时,埋下称重的传感器也可以的
08-12-12 21:00
对于一个大的停车厂用开关量来反应车位情况已经慢慢被淘汰了!
08-12-12 21:31
那么现在大的停车厂采用什么方式来反应车位哪。楼上的给说说吧。
08-12-12 21:42
上一页下一页
