首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:s7-200 故障
点击:872 回复:8
[size=4]昨天 s7-200 有输入 有输出 可继电器不动作.后来更换s7-200一台故障好了/
是不内部有故障 怎么维修  期待高手解答[/size]
08-12-10 20:44
^_^有输入 有输出 可继电器不动作^_^
是继电器坏了,找个旧的插下来换上就可以了^_^
08-12-10 21:07
建议:
把原来的旧PLC程序重新下载一遍试一下,不行的话把PLC拆开看一下,不知你的PLC是不是继电器输出的,看是不是有损坏,重要的是找到故障的原因。
08-12-10 21:20
怎么看出的有输入,有输出
换回PLC,用表测一下输出就知道坏没坏了
08-12-10 21:36
有输入,有输出,继电器怎么还不动作呢,应该是继电器坏了吧。
08-12-10 23:39
要是一个点没有点没有的话建议换个点看看就能确认出了
08-12-11 00:00
引用 8752911 在 2008-12-11 发言【内容省略】
这个说法有道理
如果只是其中的一些没输出,继电器坏的可能性大些
如果全部没输出,可能是输出板中出了问题了,全部继电器一起坏的可能性还是很小的
08-12-11 00:12
输出点当对应的指示灯亮时,用万用表测一下导通的电阻是不是正常的;
指示灯亮,触点不导通,说明这个触点坏了;
08-12-11 09:03
有输入,有输出,那么对应的输出点的指示灯亮吗,如果亮,继电器不动作,你量一下继电器线圈有没有电压,如果有,就是继电器坏了,如没有就是所对应的输出点坏了,可以在程序里改一个不用的点就行了。
08-12-11 13:49
