主题:[求助]模拟量控制
点击:1148 回复:8
younghaw
我准备用模拟量控制变频器座5段速运行,根据输入量的大小,分别运行到设定速度。但是无法使用循环,必须一个一个的输入采集的数据断,这样扫描时间就会延长很多,哪我设定的输入为没1分钟扫描,将会产生扫描周期的问题,求助各位高手,谁有别的办法?
08-12-10 06:23
一叶知秋
用PLC编程控制能达到要求.
08-12-10 08:27
fumz78
如果是控制5段速运行,那用端子就可以,不需要用模拟量
08-12-10 08:34
ZCMY
模拟量是用于连续调速的,如果你只用五段速且这5个速度是固定的话,用三个开关量就可以控制了;
如果5个速度要经常变的话,倒是可以用模拟量;
08-12-10 08:45
xiaoyaoss
fumz78
在 2008-12-10 8:34:00 发言
【内容省略】
如果理解没错的话,楼主好像没必要用模拟量
08-12-10 10:13
lixiaobai
如果你的五段速都是事先定好的,就用变频器的端子控制就行了
把模拟量接到PLC中,进行判断,到达哪个段速时,输出相应的输出点控制变频器就可以了
08-12-10 11:40
fa_ybq
产生什么扫描周期问题呀??
08-12-10 14:40
楼主只要用继电器或者开关控制变频器的端子就可以了啊,为什么一定要用模拟量呢?
08-12-10 16:54
奔腾处理器
可能楼主对段速还不是很了解,建议多读几遍使用手册!
08-12-10 19:02
科技赋能绿茵赛场 常州本土人形机器人亮相苏超主场
上半年规上工业企业利润同比增18.7% 新动能成增长重要支撑
CC-Link IE TSN 技术,打造工业通信统一 “赛场规则”
全球首个!北京企业无界动力机器人获工业级全域CE认证
告别英文壁垒!倍福 中文版 TwinCAT 3.1.4026 下载及安装指南
优必选WalkerS2入选工信部“2025年人工智能应用典型案例”
西克新品 | MWS250 测量轮编码器上市
一键下载 | 西克《电池生产中的质量管理》电子手册
