首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]求助一份PLS正反转自动门控制图
点击:1485 回复:5
[size=4][size=2][size=2][size=2][size=2][size=4]求助一份PLS正反转自动门控制图  要是自动门类型的控制图设计 不上一普通的正反转
控制要求:
1)当有人由内到外或由外到内通过光电检测开关K1或K2时,开门执行机构KM1动作,电动机正转,到达开门限位开关K3位置时,电机停止运行。
2)自动门在开门位置停留8秒后,自动进入关门过程,关门执行机构KM2被起动,电动机反转,当门移动到关门限位开关K4位置时,电机停止运行。
3)在关门过程中,当有人员由外到内或由内到外通过光电检测开关K2或K1时,应立即停止关门,并自动进入开门程序。
4)在门打开后的8秒等待时间内,若有人员由外至内或由内至外通过光电检测开关K2或K1时,必须重新开始等待8秒后,再自动进入关门过程,以保证人员安全通过。
愿意联系我邮箱ww226034@qq.com和QQ397584867  本人愿意出50元钱收购 谢谢
急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急!!!!!!!!!!!
[/size][/size][/size][/size][/size][/size]表情表情
08-12-09 14:00
PLS是什么?
学生?课程设计?
毕业设计不会这么简单的
是PLC吧,电路就是把输入的信号接到PLC输入点
PLC输出点接控制两个交流接触器的线圈(最好不要直接接PLC)
两个交流接触器触电再控制个电机的正反转
这个基础的教材上很好找的
估计PLC程序也是你的一个坎
最后修改:2008-12-9 14:17:00
08-12-09 14:10
多是老师布置的作业;
08-12-09 14:47
这里有个与你要求差不多的实际里子,可以参考.从楼主的要求来看,离实用还差一大段,是功课吧?
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&id=146544&replyID=146544&star=102&skin=
08-12-09 19:41
朋友 帮帮忙好不好那个PLC我没学过 不会用啊你能不能直接帮我整出来那个正反转控制图  我不会  谢谢你了 我QQ397584867
08-12-10 14:20
^_^台达的技术应用101例里面有这个例子。
08-12-10 15:10
