首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC的计数输入
点击:2162 回复:13
请教各位师傅,计米轮的PNP输出可以直接接入PLC 的端子进行计数吗?
08-12-08 17:22
你的PLC支持PNP输入吗?
08-12-08 17:25
PLC一般是NPN,可以任接电源就可以。松下FP0。OMRON的CPM1等均可
三菱FX可能不可以
最后修改:2008-12-8 17:28:28
08-12-08 17:27
改变公共点的极性就可以使用PNP或NPN的接入.但是许多PLC是公用COM点的,也就是说输入用了PNP极性其他输入的公共线都要用共阴了.
08-12-08 18:47
为什么不说你的PLC具体型号呢?
不同的PLC是不一样的
三菱的一般是直接接NPN型,如果是PNP的接线要特别一些,外围稍微改变下可以的
08-12-08 18:51
[quote]以下是引用wushulin在2008-12-8 17:27:00的发言:
三菱FX可能不可以
三菱FX系列中FX3U和其它的欧版都可以。
08-12-08 18:57
如果是西门子的就可以
三菱的FX3U的也可以
08-12-08 18:57
是呀,这样需要你的输入是一样的都是PNP或NPN
08-12-08 21:34
如果是NPN输入的PLC,可以加个NPN的3极管和2个电阻来转换极性.
08-12-09 06:23
如果PLC的输入是外部电压输入,且公共端接+-都可以的话,用PNP没有问题;
三菱的FX1S/FX1N/FX2N已经内置电源了,COM端是0V的,因此PNP型的不能直接使用;
08-12-09 14:54
上一页下一页
