主题:s7-200控制十六路温度的问题?
点击:2743 回复:8
epan
小弟接手一个工程,需要控制十六路温度,每路的设定值都不一样,要求控制精度为正负1度。用cpu226+231热电偶模块四个。不知可否用PID切换控制,如行要怎样切换,如不行,又该如何实现控制要求?恳请各位高手指点。
04-06-23 21:20
风雨飘零
我想可以用PID切换控制,但关键设定参数,
04-06-24 08:23
ye_w
怎么不需要模拟输出?
04-06-24 12:49
epan
风雨飘零,能不能给个思路,如何设定参数?
04-06-26 10:27
ZCMY
我见过用CPU224带了4个EM231热电偶模块的例子,应该是可以的!
04-06-26 11:29
epan
zcwy你好,能不能把例子发给我参考一下,谢谢!
我的email是epanchina@sohu.com
04-06-26 14:02
strongboy
建议用pop,pushi 等命令堆栈的方式控制,把每路的pid
值放入堆栈里,进行切换
04-06-26 15:02
epan
strongboy谢谢你的回复,pop,pushi 等命令我不会用,你能不能帮我写个示范?
04-06-26 16:07
epan
请路过的大侠帮忙看看,给我指条路,万分感谢!
04-06-28 20:37
ABB在华绿色发展再创里程碑,山东ABB电器开关有限公司获UL 2799 “铂金级” 认证
加码具身智能赛道 埃斯顿拟拿下埃斯顿酷卓100%股权
华北工控高负载嵌入式AI主板ATX-6159:为精准医疗提供硬驱力
全隔离、接口旗舰,米尔电子发布MIC-P5760旗舰全功能工控机
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
七部门揭榜挂帅首次单列人形机器人专题,启动新一轮国家级技术攻坚
倍福中国总经理出席高校研修开班仪式,携手共建智能控制实验室
PTC推出Onshape Labs,加速AI融入产品开发流程
