首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子的PLC
点击:3825 回复:9
请教诸位高手,我厂现用西门子S7-400系列的PLC出现故障,其中一AI模块有一点指示灯常亮。检查输入线路正常,更换PLC也不能消除此现象,请问是什么原因,怎样解决?静候您的回复。并且我想在西门子论坛上发帖,却不能,为什么?
04-06-23 16:58
模拟量模板吗?哪个灯常亮?
04-06-24 08:55
可能通道坏了
04-06-24 15:03
是数字输入模块,型号为421-1FH00-OAAO
04-06-24 15:42
把外部输入线路断开,如果还是有输入的话,就是模板坏了.
04-06-25 08:29
检查一下线路那
05-03-02 21:04
检查下线路,更换下模块就行了
05-03-05 13:42
如果原来是好的,现在坏了,就可能被击穿了。你那个是24V输入的,要是220V或380V串进去当然死菜了。
05-03-06 22:08
西门子RTU死机,重新启动后正常,过一段时间又死机,不知道为什么?
05-03-07 21:31
西门子的是不是质量不好啊?怎么都说有死机的毛病?
05-03-18 00:05
