首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子IM153模块拨码开关设置!
点击:6456 回复:5
西门子IM153模块拨码开关设置有什么规定。 各站连接都是单独的CPU
08-11-29 11:54
第一种:6ES7 153-1AA01-0XB0
Bus interface module for S7-300 SMs, FM 350 to FM 352, FM 355, CP 340 to CP 342-2
第二种:6ES7 153-1AA03-0XB0
Bus interface module for S7-300 SMs, FM 350 to FM 352, FM 355, CP 340 to CP 342-2, module exchange in operation, publisher capability for lateral communication
第三种:6ES7 153-1AA83-0XB0
Bus interface for S7-300 SMs, extended environmental conditions, FM 350 to FM 352, FM 355, CP 340 to CP 342-2, exchange module during operation, publisher capability for lateral communication
你的是哪种IM153?
08-11-29 16:35
楼主的问题不对啊,IM153是作为分站的通讯模块,不能和CPU连在一起的,一般是ET200站的
08-11-29 17:11
ET200站,在序历号是以153开头的
08-11-30 14:52
地址设置唯一性原则,即单一网络上的地址是不能重复的
08-11-30 15:05
我用IM153-2连的hart模块正在调试中呵呵
08-12-11 13:40
