首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱QD75P4-ABS4轴线性插补
点击:1673 回复:4
请问:
     ABS4轴线性插补能不能实时更改目标位置值.
08-11-27 14:40
定位的位移是先写好的,再去执行定位,应该是不能运行中跟改
08-11-27 15:12
插补运动时,不能实时更改,但你想要的功能应该可以实现。
如果你的路径是执行前确定的,就没有问题,用连续路径方式,应该可以实现你的要求。
08-11-27 16:12
请问:我想实时更改位置值,然后在轨迹运行中能马上反映出来怎么办? 我现在采用的方法是:先让轴停止,然后改变当前运行编号后编号的位置值,改变后再在下一编号启动轨迹运行,当然程序的执行是非常快的,按理解上改变后的位置值应该能马上反映到轨迹上,但是实际情况是存在一个滞后,不知道是什么原因?
08-11-28 13:51
是要停止后更改定位参数中的定位地址值,然后执行G1500中的设定的编号指定的定位
你的滞后指的是有多长
08-11-28 14:00
