首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:谁来帮下我?
点击:3531 回复:8
LD    X0
PLS   M100
LD    M100
ANI   Y0
LDI    M100
AND  Y0
OR
OUT  Y0
END
x0用来接受脉冲信号的,谁愿意帮我详细的分析下它如何控制的啊???先谢谢了!
最后修改:2004-6-18 16:35:39
04-06-18 16:35
这些语句应该是当X0有一个脉冲时Y0通,直到X0有下一个脉冲时Y0断开,如此循环吧
04-06-18 17:14
這是一個轉態電路.
相當於按一下on,再按一下off.也等同
LD X0
ALT Y0
END
當然,轉態方式很多.
04-06-18 19:47
三楼的程序这样写我觉得会好些.......
LD       X0
ALTP   Y0
END
供参考
04-06-18 20:02
引用 王美勋 在 2004-6-18 20:02:00 发言【内容省略】
多謝!同意!
04-06-18 23:06
我赞同二、四、五楼的意见。
04-06-19 08:00
指令OR用错了,是ORB,这个程序是一个按钮控制启动和停止的,就是第一次按下就启动,第二次按下就停止,第三次又启动,第四次停止…………
04-07-02 10:45
学PLC就应经常交流,这个例子就很明显,有时程序步真是气死人,就差几步就完了.可就是不够要加内存,真是吃力不讨好
HTTP://WWW.FSZDH.COM
04-07-06 00:32
6楼看的仔细
04-07-06 07:14
