主题:三菱PLC坏了!
点击:2232 回复:12
malingha
三菱的fx1n的plc。输入端不小心把直流24v的地线接入220的电压上了,出现了输入口都是好的,但通讯错误,写读程序都不行了。请问哪坏了?怎么解决?
08-11-24 09:33
fumz78
这样一般是损坏I/O板的
通讯口是在CPU板上,一般不会坏的,当时有没有火花,很大吗?
可能要维修了,自已解决不了了
08-11-24 09:40
osp321
最好去维修服务的地方去看看
08-11-24 09:51
廖玉文
楼主的水平太高了!!
08-11-24 10:58
YXBK
不知各位在使用维修过的PLB时出现故障的机会有没有增加。
08-11-24 11:10
fumz78
要看你是怎么维修的,像三菱正规的保修是换板子的,这样修好后和新的差不多
如果是换芯片的维修,可能板子上的其它元件有些问题没有完全更换,或是这个芯片维修工程师换上去时候安装不是很好,这样和原装的还是有差距的,故障的机会也会多些
08-11-24 11:27
xlian
电源模块肯定是坏了,送修吧
08-11-24 11:31
ZCMY
CPU板也会在这种情况下损坏的;
自己修的话会比较有难度;
08-11-24 13:16
hpqian
通迅不上一般应该是通迅模块坏掉了!
可是不知道你的24V有没有坏掉!
08-11-24 16:09
sdq1994
这是做事不细心的后果。汗。。。。。。
08-11-24 16:25
四川:以APEC为契机 加快推动人工智能赋能新型工业化
高性能模块为严苛边缘场景下的物理AI应用而生
东莞市具身智能机器人创新联合体 AI 机器人产业创新合作研讨会在拓斯达顺利举办
人工智能浪潮重构职业版图 “AI+行业”复合型人才最受青睐
霍尼韦尔科技公布2026年第二季度业绩
和利时获评北方华创“精英合作伙伴” LXS功能安全PLC 护航半导体装备国产化
Geega产品图谱 | Geega工艺专家数智引擎,从设计到作业的智能跃迁
国产机器人产业加速出海,国内现存相关企业超115万家
