主题:关于CMP指令,急!!新手请帮忙!!!
点击:3531 回复:16
樱桃
用cx-one的cmp指令时出现很奇怪的现象:
可是怎么把〉和〈的顺序换一下就好了?
是不是标志位一定要按顺序使用才可以啊?
单独使用也不行?
最后修改:
2008-11-23 16:04:14
08-11-23 11:47
wushulin
程序错误,二个数据比较不成立
08-11-23 12:48
ZCMY
大于与小于是可以分开使用的;
08-11-23 13:23
wushulin
这个主程序是正确的,主要是#123和#245是两个常数,是一个没有指定姓名的东西,所以必须要指定其中的一个,然后再和另一个数据相必较才正确。这种程序我一般用于手动的单按钮动作。
08-11-23 17:02
218hty
你三个图片不是表示的一样吗,小于的时候都有输出啊。只不过小于符号有时扫描不到就是那个样子啊。
08-11-23 18:13
218hty
你是不是用的仿真软件啊?都有输出就可以了。说明小于指令执行了。
08-11-23 18:15
gsxiaojian
我估计就是CX-P的问题吧。CMP的操作数是可以为立即数的。
如果4楼的朋友你把P_EQ和P_GT的位置互换下,也会出现楼主所说的问题哦
08-11-23 23:57
求学者2
线圈已经接通了,应该是软件问题,
08-11-24 12:44
dianqisu
这个接通的原因是你上一次比较的结果.
08-11-24 13:21
樱桃
"你三个图片不是表示的一样吗,小于的时候都有输出啊。只不过小于符号有时扫描不到就是那个样子啊。"
我是用的软件仿真,总感觉怪怪的,怎么会有扫瞄不到的情况呢?
关于
“这个主程序是正确的,主要是#123和#245是两个常数,是一个没有指定姓名的东西,所以必须要指定其中的一个,然后再和另一个数据相必较才正确。这种程序我一般用于手动的单按钮动作。“
换了一种方法比较仍然这样
08-11-24 13:47
给“AI”发身份证!国内首个智能体互联标准体系发布
图尔克 | 一滴可乐引发的"危机"
CC-Link IE TSN 技术,打造工业通信统一 “赛场规则”
工信部等八部门部署开展科技型企业创新政策扶持“一件事”专项行动
得利捷全新Joya Smart手持终端系列凭借卓越设计荣获2026年红点设计奖
中国籍数学家首获菲尔兹奖 有望夯实工业技术创新地基
霍尼韦尔科技公布2026年第二季度业绩
Beckhoff 大学合作计划丨2026 年第二期全国智能制造师资培训及产学研用活动通知
