主题:关于CMP指令,急!!新手请帮忙!!!
点击:3531 回复:16
樱桃
用cx-one的cmp指令时出现很奇怪的现象:
可是怎么把〉和〈的顺序换一下就好了?
是不是标志位一定要按顺序使用才可以啊?
单独使用也不行?
最后修改:
2008-11-23 16:04:14
08-11-23 11:47
wushulin
程序错误,二个数据比较不成立
08-11-23 12:48
ZCMY
大于与小于是可以分开使用的;
08-11-23 13:23
wushulin
这个主程序是正确的,主要是#123和#245是两个常数,是一个没有指定姓名的东西,所以必须要指定其中的一个,然后再和另一个数据相必较才正确。这种程序我一般用于手动的单按钮动作。
08-11-23 17:02
218hty
你三个图片不是表示的一样吗,小于的时候都有输出啊。只不过小于符号有时扫描不到就是那个样子啊。
08-11-23 18:13
218hty
你是不是用的仿真软件啊?都有输出就可以了。说明小于指令执行了。
08-11-23 18:15
gsxiaojian
我估计就是CX-P的问题吧。CMP的操作数是可以为立即数的。
如果4楼的朋友你把P_EQ和P_GT的位置互换下,也会出现楼主所说的问题哦
08-11-23 23:57
求学者2
线圈已经接通了,应该是软件问题,
08-11-24 12:44
dianqisu
这个接通的原因是你上一次比较的结果.
08-11-24 13:21
樱桃
"你三个图片不是表示的一样吗,小于的时候都有输出啊。只不过小于符号有时扫描不到就是那个样子啊。"
我是用的软件仿真,总感觉怪怪的,怎么会有扫瞄不到的情况呢?
关于
“这个主程序是正确的,主要是#123和#245是两个常数,是一个没有指定姓名的东西,所以必须要指定其中的一个,然后再和另一个数据相必较才正确。这种程序我一般用于手动的单按钮动作。“
换了一种方法比较仍然这样
08-11-24 13:47
四川:以APEC为契机 加快推动人工智能赋能新型工业化
高性能模块为严苛边缘场景下的物理AI应用而生
东莞市具身智能机器人创新联合体 AI 机器人产业创新合作研讨会在拓斯达顺利举办
人工智能浪潮重构职业版图 “AI+行业”复合型人才最受青睐
霍尼韦尔科技公布2026年第二季度业绩
和利时获评北方华创“精英合作伙伴” LXS功能安全PLC 护航半导体装备国产化
Geega产品图谱 | Geega工艺专家数智引擎,从设计到作业的智能跃迁
国产机器人产业加速出海,国内现存相关企业超115万家
