主题:[求助]3个彩灯的顺序控制(用西门子200PLC)
点击:3149 回复:7
gbx204
俗话说 会者不难,难者不会!
本人刚学西门子的plc编程,请大家帮忙做一题!谢谢!gbx204@163.com
08-11-19 14:36
不好意思
如果是做工程的话,买个3路灯光控制器就行了,价格100多
做工程高设计,首先是要考虑成本的
08-11-19 15:18
风之力
LD I0.0
LDI T39
TON T37 50
LD T37
TON T38 50
LD T38
TON T39 50
LD I0.0
LDI T37
OUT Q0.0
LD T37
LDI T38
OUT Q0.1
LD T39
LDI T38
LDI T37
OUT Q0.2
08-11-19 15:18
fumz78
学PLC多会遇到控制灯的案例
这不是什么工程
都是为了熟悉指令、锻炼编程思路
08-11-19 15:52
lixiaobai
说一下编程思路:
按下一个按钮后,第一个灯亮,同时激活计时器,到达设定值后,断开这路,同时激活一下个灯,开始下一个计时器的计时,集资依此类推。
08-11-19 16:37
风之力
SIEMENS截个图贴上来就是麻烦,分好几个图...
08-11-19 16:48
lixiaobai
是的,不知道怎么能缩小,这个程序短,只截两遍就行了
08-11-19 18:03
imust
其实很短就可以了 ,
08-11-19 20:01
CC-Link IE TSN 技术,打造工业通信统一 “赛场规则”
西克新品 | MWS250 测量轮编码器上市
TE Connectivity公布2026财年第三季度财报
倍福 校企合作
人工智能浪潮重构职业版图 “AI+行业”复合型人才最受青睐
中国籍数学家首获菲尔兹奖 有望夯实工业技术创新地基
东莞市具身智能机器人创新联合体 AI 机器人产业创新合作研讨会在拓斯达顺利举办
