主题:求助:[求助]三菱PLC问题
点击:1515 回复:8
gzkelun99
现有FX2N-48MR和FX2N-4AD-PT各一台,做空调温度控制。要求:温度大于10度延时2分钟1号机上载,温度大于12度延时2分钟2好机上载,反之下载。用什么指令好,另外温度数据如何读取,是在寄存器上还是其他地方?请高手解答
08-11-11 11:58
fumz78
看你控制的精度要求了
温度数据可以通过4AD-PT模块读到PLC中,这个模块有手册的,里面也有例子
简单的做法就是把读到数据和要求的数据进行比较,控制输出再控制加热或是制冷
08-11-11 12:03
ZCMY
温度可以用FROM/TO指令从特殊模块上传到PLC的寄存器内;
再用比较指令来控制;
08-11-11 13:34
doorcontrol
这么简单的开关量控制用AD模块有点大材小用了,买个继电器输出的温控仪,到温度使PLC的X点通(或断).这样指令就很简单了,只要LD、OUT、或者SET/RST等几个简单开关指令就可以了。
08-11-11 15:56
YXBK
考虑成本的话,PLC都可以不用
08-11-11 18:27
wfbghs
是的,如果只控制这几个点的话真的没必要用PLC了,
常规继电控制就行了,
不过非用的话,楼上说的都不错,关键还是自己拿主意了
08-11-11 19:57
wenpian
l楼主做的是控制车间的温湿度,当然要用模块控制,这样才能恒温恒湿嘛!
08-11-11 20:36
ye_w
这么简单的控制使用FX2N有点奢侈。
简单的使用温控器+时间继电器就可以解决;稍微要求高点可以使用LOGO!之类的
08-11-11 22:03
ZCMY
呵呵;有的设备上不需要用PLC但用PLC的多的是;
我这一大的工厂,用三菱PLC+F940GOT触摸屏,只是当计数器来使用,加一些简单的控制;
08-11-12 09:54
TE Connectivity公布2026财年第三季度财报
工信部等八部门部署开展科技型企业创新政策扶持“一件事”专项行动
我国牵头制定的智能制造用例国际标准发布
一键下载 | 西克《电池生产中的质量管理》电子手册
倍福 校企合作
“移动天工”品牌重磅发布
四川:以APEC为契机 加快推动人工智能赋能新型工业化
东莞市具身智能机器人创新联合体 AI 机器人产业创新合作研讨会在拓斯达顺利举办
