首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:我如何通过STEP7对自己的程序块进行加密保护
点击:1110 回复:2
我如何做到对自己的程序块进行加密保护?
     您能够通过step7软件的know_how_protect功能实现对您程序代码的加密保护。
     如果您双击鼠标打开经过加密的程序块时,您只能看到该程序块的接口数据(即in, out 和 in/out  等类型的参数)和注释信息,而程序块中的代码及代码的注释,临时/静态变量是不能被看到的。同时您也无法对加密保护的程序块做出任何改动。
     如何实现程序块保护:
           1.打开程序编辑窗口lad/fbd/stl;
           2.将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单 file—>generate source 生成);
           3.在lad/fbd/stl 窗口中关闭您的程序块,并在simatic
           manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件;
           4.在程序块的声明部分,title行下面的一行中输入”know_how_protect”;
           5.存盘并编译该source文件(选择菜单fileàsave,fileàcompile);
           6.现在就完成了您程序块的加密保护;
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=67278&Name=tianya
08-11-08 23:06
有没有办法破解
08-11-09 10:17
现在解密已经不是什么问题.关键你写的程序人家看不懂就可以了.不加任何注释,中间变量随便用.
08-11-09 10:36
