主题:请教高手 !PLC 输入点干扰 可以加电容吗
点击:7560 回复:10
sj79
今天有个三菱FX2N 的PLC 输入点有干扰 听说可以加电容 没加过不知道 选多大的电容 什么类型的 怎么加 请教高手 PLC 输入电压是24V
谢谢
08-11-07 19:40
fumz78
FX的可以通过特殊寄存器进行输入滤波调整
D8020初始值为10ms,可以在0到60间调整
08-11-07 20:24
wuguangming
我也没有看见过输入点加电容的,还真不知道能不能加。感觉上楼的说的有道理。
08-11-07 20:51
YXBK
加电容应该可以,我在计数器上用过,PLC上没用过
08-11-07 21:20
cvlsam
数字量点是无需增加电容的,如果是模拟量点,那么是可以加电容的。
08-11-07 21:58
wushulin
我昨天回复过这个问题,别无事找事做。解决问题要从根本上解决才有用。加这加那只会产生负作用。
08-11-07 22:27
xq09181
干扰源是什么?是不是变频器运行时带来的干扰?对普通的开关量控制输入,如对电机的起/停控制(只要不是高速计数输入),是可以加电容抑制变频器运行时载波干扰的.可选用电容10-47uF/50V.我处理过多例此类问题,效果还是不错的.如属于高速计数输入,建议在信号线的首端和末端套用磁环,来抑制干扰.效果也是不错的.
二楼:FX的可以通过特殊寄存器进行输入滤波调整D8020初始值为10ms,可以在0到60间调整,也是好的建议.
08-11-08 08:09
ZCMY
先调节对应的滤波时间,调长一些试试看;
08-11-08 09:45
fenhon
那对于高速计数器的干扰怎么解决呢?请高手不啬賜教!我就被高速计数器的干扰困扰着,加地线换屏蔽线我都试了收效甚微!
08-11-12 21:07
YXBK
能不能说一下是什么在干扰呢,干扰源不同处理方法也不同。
08-11-12 23:31
基于XWorld工业世界模型的异常因果链路智能追溯
CC-Link IE TSN|大暑万物蓄势,工业连接无忧
东莞市具身智能机器人创新联合体 AI 机器人产业创新合作研讨会在拓斯达顺利举办
高性能模块为严苛边缘场景下的物理AI应用而生
CC-Link IE TSN 技术,打造工业通信统一 “赛场规则”
上海电气重磅发布《AI原生智能工厂白皮书》
工信部等八部门部署开展科技型企业创新政策扶持“一件事”专项行动
四川:以APEC为契机 加快推动人工智能赋能新型工业化
