首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:新手问题,非常急!望前辈高手帮忙分析一下!!!
点击:1326 回复:7
我厂捞渣机PLC是采用施耐德Schneider产品,在昨天我处理外部控制回路问题后(需将plc停电),重新送电后,PLC运行指示灯运行正常(发绿平光),也没有错误报警,各输入节点指示灯均正常,满足应该运行条件,但PLC却没有任何输出,请高手分析指导,谢谢!!
  总之一句话,PLC电源和输入指示都正常,但没有输出,请指教。经检查外部回路没有问题。
最后修改:2008-11-3 19:31:03
08-11-03 19:29
的确比较棘手,程序没掉的话,应该不会出现这种情况,把电脑接上去看看吧
08-11-03 20:08
也许是程序掉了或者是程序没运行   接电脑一看就明白了
08-11-03 22:34
只能连上电脑查看一下;
08-11-04 08:53
是不是twido的PLC?
如果是的话,你中奖了; 可以尝试重新下载PLC程序。
08-11-04 14:21
在线监控一下.确认输出回路电源没有问题
08-11-04 22:58
只问问题,不来跟踪一下?
08-11-05 11:53
谢谢了,学习了
08-11-09 21:43
