主题:[求助]三菱FX0N-24MR在GX DEVELOPER中怎么去掉关键字
点击:4897 回复:25
[求助]三菱FX0N-24MR在GX DEVELOPER中怎么去掉关键字,关键字不知道,或者直接在硬件上清除。里面的程序不需要了,机床上踩下的PLC,刚想学,就遇到这个问题,什么东西都写不进去。求高手赐教。谢谢!
08-11-01 13:27
xlian
将PLC RUN开关置OFF
1 用GX的清除内存指令清除所的内存可清除关键字。
08-11-01 13:38
ZCMY
程序不要就直接清空存储器就行了;
08-11-01 13:48
run开关置OFF GX developer中清除内存还是不可选择
08-11-01 14:14
ZCMY
传输设置里选试一下连上PLC了没有?
08-11-01 14:20
连上了 不知道怎么搞
08-11-01 14:22
连上了 不知道怎么搞
08-11-01 14:23
可以从PLC中读取程序和参数 但就是不能写进去
08-11-01 14:24
ZCMY
写入时是否面板上的RUN灯是亮的?
有可能是指定X为控制RUN/STOP开关;
还有一种可能是你的PLC上另装了存储卡,打开看一下有没有?
08-11-01 14:38
run指示灯不亮 ,至于有没有存储卡 ,没有拆过 不知道 还有 还不知道怎么拆
08-11-01 14:42
Geega产品图谱 | Geega工艺专家数智引擎,从设计到作业的智能跃迁
东莞市具身智能机器人创新联合体 AI 机器人产业创新合作研讨会在拓斯达顺利举办
上海电气重磅发布《AI原生智能工厂白皮书》
TE Connectivity公布2026财年第三季度财报
CC-Link IE TSN|大暑万物蓄势,工业连接无忧
霍尼韦尔科技公布2026年第二季度业绩
我国牵头制定的智能制造用例国际标准发布
人工智能浪潮重构职业版图 “AI+行业”复合型人才最受青睐
