首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]紧急求助啊!!!西门子S7-200下载程序时出现的问题!!
点击:2560 回复:3
用电脑往PLC里下载程序的时候弹出A compile error occurred,check non-fatal errors for information.  然后non-fatal显示的是illegal instruction,check instruction mnemonics in主程序 network1.
这是什么问题啊?哪位高手能帮忙解答下,谢谢了!!
08-10-11 15:56
该帖内容不符合相关规定!
08-10-11 16:50
是不是在程序编译时没有问题,而下载时在PLC编译时出的问题.
是不是你的CPU是CN的.这是中国特供的.解决办法是,使用高版本的microwin,在选项里把语言选择为中文!
08-10-11 18:15
谢谢楼上的这位高手啊 万分感谢!!
08-10-12 07:47
