首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子200PLC问题
点击:1012 回复:2
[center]一个简单的自锁电路梯形图我搞不上来语句吧ld i0.0 om0.0 an i0.1 ani0.2 =m0.0网络2
ld m0.0  =q0.0 当触发i0.0时m0.0得电自锁。
当plc cpu由运行到停止再到运行时q0.0怎么老是在输出不会断电复位呢用v0.0也是一样只有变量L才行。三菱 和永宏却不会这样。断电保持区清零也不行。望高手给予解答指点谢谢。
怎么把程序传上来呢讲讲
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
Network 2
08-09-26 19:52
西门子的要另外编吧,不太相同
08-09-26 20:29
请您检查,您的系统块输出表中是否勾选了如下图所示:
对于V来说,默认的是带有调电保持。
以上~~~
08-09-26 21:07
