首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:1、LH-CX32 齿轮箱试验台 2、LH-BS32 变速箱负载试验台
点击:669 回复:0
1、lh-cx32  齿轮箱试验台
结构组成:机械台架、辅助系统、检测系统、控制系统、动力及负载系统。试验项目:可进行各种机械传动和液力传动齿轮箱的检测,可根据齿轮箱的传递功率配置相应负载形式。
试验形式:根据需要可实现plc及工控机智能控制;可试验在空载及负载下输入转速、转矩、输出转速、转矩,传动效率,齿轮箱运行情况,各挡位换挡情况,噪音及运行稳定性等。
本试验台可实现油压、油温、液压油流量的自动检测;换挡实现自动控制;各种传感器数据直接送入计算机,数据采集、分析、处理由工控机自动完成;可根据需要绘制各种表格、曲线等。
2、lh-bs32  变速箱负载试验台
该试验台可对中、重型汽车与工程机械的机械变速箱和液力变速箱总成进行综合性能试验。驱动和加载采用交流无级调速电机拖动、电封闭加载,电机加载时作为发电机工作,所发出的电能反馈给电网或驱动电机。能自动显示变速箱输入转速、输入/输出转矩,工作油温和液压、噪声、检验效果接近变速箱实际行车效果。试验项目:变速器空载功率损失试验、变速器传动效率试验、变速器换档过程试验、变速器油压试验、变速器噪声试验。
计算机程控柜:含工控机、plc、触摸屏、打印机、检测传感器及控制板卡等;机械台架:包括动力机、加载设备、紧固连接装置、液压滑台、辅助系统等;动力机:可选用直流电动机、直流测功机、交流调速机、柴油机等;加载部分:可选用直流测功机、直流发电机、交流电动机、电涡流测功机、液压系统或水力测功机等;辅助系统:包括供油系统和供水系统。
3、lh- yb32  液力变矩器试验台
由试验台架、液压系统,电气系统和计算机测控系统四部分组成试验台台架包括基础台架、制动系统、联轴器、转矩转速仪、传动轴及滑键连接机构、液压滑台装置、变矩器支撑装置;试验台液压系统包括一套泵站系统,保证变矩器在具有一定压力的传动油循环的工况下工作;试验台电气系统由一台交流变频调速器和变频专用异步电动机作动力源;计算机测控系统包括工控机、采集板卡、显示器、打印机、组态软件等。
试验项目:进口油压、流量;出口油温、流量;输入转矩、转速;输出转矩、转速。驱动和加载采用交流无级调速电机拖动、电封闭加载,电机加载时作为发电机工作,所发出的电能反馈给电网或驱动电机。
4、lh-yg32  油缸试验台
结构组成:液压泵站、液压阀及集成块系统、工作台架、电气控制柜。试验类型:有载试验。
试验项目:运用plc实现程序自动控制,更换接头可检测符合压力的各种形式单双作用油缸;可试验油缸的运行性能、油缸最低启动压力、内泄漏情况、耐压性能、行程精度试验、高温试验等;自控温度;试验数据可以观测,也可以自动记录、存档、打印。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=63040&Name=goodte188
08-09-26 09:26
