首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:S7-200编程与S7-300/400编程比较
点击:1159 回复:0
s7-200常应用于小型的系统中,其编程软件step 7 micro win,和s7-300/400的软件step7存在一定的差异。
一、和step 7类似的方面:
1.symbol定义--变量定义,可以和excel表格互相copy.
2.status chart-变量监测
3.cross rerfer--交叉引用,可以配置,显示的格式,是否包括地址,位格式,字节格式等
4.命令类型—bool,move,math,t,c等
二、特别提醒:
1.没有硬件配置,地址按顺序固定——其cpu本体的地址见模块,扩展的地址在此基础上继续增加,且di/do/ai/ao相互独立。
2.在system block中进行配置:cpu停止状态下的do状态可以配置、掉电保持、输入滤波、密码保护等功能
3.pid功能实用指令向导,然后自动生成2个模块,主要调用即可。
4.特殊的寄存器,利用其可完成特定功能
sm0.0--恒为1
sm0.1--初始化程序
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=62491&Name=fhy2003
08-09-19 10:08
