首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:如何高效低成本解决抄纸车间电气控制柜过热难题?
点击:783 回复:0
抄纸车间行业现状:
1、传统降温方式诸多弊端:造纸企业大多采用机柜空调或敞开机柜用风扇直接吹风等传动方式实现电控柜的降温冷却,风扇降温治标不治本,机柜空调成本昂贵,需经常维护,还会产生冷凝水,都不是理想的降温选择。
2、电控柜内部集成较多关键的大发热量电子元件:造纸企业的生产设备种类齐、数量多,大多数设备的电控柜内都装有plc控制器、变频器、变压器等电气设备,存在着控制柜过热问题。
3、车间纤维灰尘多、环境温度高、空气水分大:a、纤维、灰尘等会积聚在关键又昂贵的发热元器件上;b、抄纸车间内温度通常在35℃~50℃之间,环境热量进入控制柜;c、潮湿环境极易引起短路跳闸、甚至变频器、电容爆炸;d、以上因素会引起电气元件过热、导致元件损坏、生产停产等重大损失。
解决方案:[/b](低成本,无冷凝水,超长寿命,两分钟安装,终生免维护)
美国依爱exair机箱冷却器是一款针对电子元器件集成系统、电气机箱、电控柜、配电柜、plc控制柜等工业柜体而专门设计的冷却产品,可对柜体内部发热量较大的关键电子元器件、连接线路进行针对性更强的局部冷却,也可对控制柜整个内部进行恒温调节。主要优势:
1、 高温环境下仍能稳定降温,外界工作环境温度可高达93ºc:机箱冷却器瞬间产生-28℃的温降,可通过冷空气分配管对密封电控柜内特别高温的大发热量关键电子元器件进行专门的局部冷却,效果极其明显。同时,还可以增装一个电子恒温器对电控柜内部温度设定在28℃~30℃之间,既起到冷却效果,又节约了压缩空气;
2、性价比极高,一次投入,终生使用,并终生免维护:exair机箱冷却器无电气件,无活动部件,使用期间无需更换任何备件,寿命在10年以上;
3、体积小:长度不过20厘米。重量轻:重量不过1公斤;
4、 以压缩空气为能量,不需电能,无冷媒污染,安全可靠;
5、低噪音,小于70分贝,不会对车间工作人员的健康产生威胁;
6、各种规格产品可供选择,可配套各种尺寸的电气柜;
7、便于安装拆卸,现场改造便利。仅需在机箱顶部钻一小孔安装,接上气源,两分钟内就可投入使用。
8[/b]、纯物理效应,避免冷凝水:在压缩空气进行机箱之前可通过过滤器对水气、油污进行过滤,彻底保障机箱内部不受灰尘、水汽影响。由于使用美国依爱([/b]exair[/b])机箱冷却器应将机箱完全密封,进入机柜内的冷空气可逐渐将机柜内的热空气挤压排出,这样避免了冷凝水现象的出现,同时也保证了机柜里的气压永远是正压,也就避免了外界的灰尘、水气等进入机箱内部影响散热或造成短路甚至电路烧毁等现象。[/b][/b]
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=62487&Name=kevinjia
08-09-19 09:32
