主题:RS232C通信问题紧急求助
点击:4254 回复:7
ljwj003
我的松下伺服电机和驱动器运转正常,但是当使用RS232C与电脑相连时,驱动器和立刻断电,面板无显示。我查了一下接口方面的书,可能是因为RS-232-C标准中规定的电平和TTL电平(书上说是一般的微机的串口能接收发的是TTL信号)不兼容。请问各位前辈是不是这个原因呢?如果是的话应当怎么解决?谢谢!!
04-05-29 10:49
i_arlee
是不是连接电缆的问题
04-05-29 22:12
arong
可能是设备的地电位相差太大,可以用隔离变压器给pc供电,再连结试试。或pc与设备共地看看能工作吗。
04-06-05 19:12
yanli7234
同意3楼的。
04-06-05 22:11
西门
我用过单片机跟PC通讯,使用一个电平转换电路就可以了,至于这个还得查阅相关的说明书喽
04-06-06 21:39
jess
可以采用隔离rs232转换器进行连接,可以解决pc外壳带电的问题
04-06-25 17:34
jichengcheng
我的欧姆龙C200HE——CUP42,CQM1H——CPU51,通讯端口RS232为什么会出现红灯亮了,在也无法连接上了,是端口烧坏了吗?有没有修复的可能?
04-06-25 21:57
bjbnnl
电缆的直连交叉区别?不像。
08-03-27 16:40
非夕科技首次亮相印度,以本地生态推动自适应机器人全球落地
加强定制化与适配性 ABB助推新疆新型工业化建设
共建全国产化NIICA 生态,和利时OCS 2.0完成多厂商兼容认证
星炽动力具身智能机器人正式进入量产阶段——制造体系完成从验证到交付的关键跨越
我国牵头制定的智能制造用例国际标准发布
得利捷全新Joya Smart手持终端系列凭借卓越设计荣获2026年红点设计奖
高性能模块为严苛边缘场景下的物理AI应用而生
相继宣布重磅收购,自动化巨头新一轮并购潮剑指何方?
