主题:手动和自动状态转换的开关在FXGP/WIN-C里面怎么表示啊?
点击:2402 回复:3
xinjinglin
[size=4][face=黑体]手动和自动状态转换的开关在FXGP/WIN-C里面怎么表示啊?
还有个问题:“M8029上升沿”表示的什么啊?
[/face][/size]
最后修改:
2008-9-8 9:16:13
08-09-08 09:15
doorcontrol
1、手动用X10,自动用X11(当然也可以用其他任何尚未定义的输入点)。在FXGP/WIN-C里面有了这两个点就可以编制手动/自动两部分的程序了。还有手动和自动状态转换还必须在外部有一个手动和自动状态的选择开关或旋钮开关(就是接到X10/X11的信号输入)。
2、M8029是指令完成时置位(如FNC72[DSW]执行完成时M8029=ON),它不能被用户指令驱动(不能用OUT M8029指令),你说的“M8029上升沿”是指在应用程序里调用M8029的上升沿(M8029导通的瞬间通,以后即使M8029还通着,这个信号就断了),来驱动有关程序运行。
具体的基础入门知识可到帖子里来看看,也许对有帮助的:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&id=146544&replyID=146544&star=63&skin=
08-09-08 19:14
ZCMY
呵呵;手动/自动你要用一个触点来控制;
08-09-09 08:53
xinjinglin
如此简单的问题都回答的那么仔细!太感谢了!
08-09-09 11:51
人工智能浪潮重构职业版图 “AI+行业”复合型人才最受青睐
图尔克 | 一滴可乐引发的"危机"
中国籍数学家首获菲尔兹奖 有望夯实工业技术创新地基
CC-Link IE TSN|大暑万物蓄势,工业连接无忧
得利捷全新Joya Smart手持终端系列凭借卓越设计荣获2026年红点设计奖
上海电气重磅发布《AI原生智能工厂白皮书》
“移动天工”品牌重磅发布
西克新品 | MWS250 测量轮编码器上市
