首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:不能安装三菱PLC编程软件了[求助]
点击:5470 回复:4
今天使用不能使用鼠标滚轮的PLC软件版本进行编程,但突然想到去三菱公司提个建议,让他们编写个可以使用鼠标滚轮的PLC软件版本,在上网时发现已经有可以使用鼠标滚轮的PLC软件了,于是下载下来,然后把电脑上已经装着的PLC软件卸载,再安装刚下载下的软件,(我用Winmount软件将下载的压缩文件Mount至新驱动器的)但我按照安装方法双击SETUP.EXE时电脑没有任何反应,查看资源管理器,发现当我双击SETUP.EXE时系统多了一个进程,一秒钟后该进程就消失了,刚开始以为是Winmount的原因,于是使用WinRAR将其解压再安装,发现这样安装时会弹出一个对话框,提示我参数错误,如下图所示:
既然刚下载的新版本无法安装,我就安装老版本吧,于是我安装老版本,但安装老版本时还是提示我参数错误——老版本也不能安装了,我试着用优化大师清理一下系统,再重新启动计算机,但重启电脑后安装还是提示参数错误,软件依旧不能安装,请问这是怎么回事?应该怎么解决?公司要用PLC软件编写程序,假如我电脑不能安装该软件的话就麻烦了!表情
最后修改:2008-9-5 14:11:45
08-09-05 14:11
大家不要都只看不说话啊,我不想重装系统!
08-09-05 14:53
先安装EnvMEL文件夹里的setup文件。
08-09-05 16:02
我就是先安装这个的啊,上图的图片中的对话框就是双击EnvMEL文件夹下的SETUP.EXE时弹出的。
08-09-05 16:39
我把Windows系统重新安装了一遍,该软件还是不能被安装。
PS:我是按照安装方法来装的,该软件我已安装数次,安装方法已经知道,所以请各位先装再装什么就别说了,谢谢!
08-09-06 12:30
