首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:编程求助
点击:882 回复:3
1、同一产品两级检测。
2、第一级项目检测,当电磁阀Y1动作,触点X1导通,(不通则产品不合格后续动作不执行,包括第二次的Y6也不动作),电磁阀Y2动作,位置开关X10闭合,此时仪表输出合格判定信号,合格输出X11,(不合格输出X12,),上述指标X1导通、X11输出,则进入第二次检测,X1未导通或X12输出则Y1动作6次后,电磁阀Y5动作。
3、第二级项目检测。条件:第一次检测的产品流入第二级项目检测,第二级对第一级检测过的产品进行检测时,第一级检测同时检测下一个产品。第一级项目检测不合格品则Y6不动作,第一级项目检测合格时,当电磁阀Y1动作,触点X2导通,(不通则产品不合格后续检测动作不执行),电磁阀Y6动作,位置开关X13闭合,此时仪表输出合格判定信号,合格输出X14,(不合格输出X15) ,上述指标X2导通、X14输出,则合格品计数器加一。X2导通或X15输出则Y1动作5次后,电磁阀Y5动作。
4、不间断循环。
PLC输入:
触点导通----X1    位置开关X10   合格输出X11   不合格输出X12
触点导通----X2   位置开关X13   合格输出X14  不合格输出X15
输出Y1  Y2  Y5  Y6
08-08-29 12:01
联系ANDWEE@QQ.COM 13587766987
08-08-29 12:03
13270999021联系我
08-08-29 15:32
虽然写得不是很清楚,不过看来看去都是些开关量,估计也是用气动执行元件,完全可以自己写!
08-08-29 15:52
