首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]急求
点击:596 回复:3
高手指点
对一产品检验,动作要求如下
1、同一产品两级检测。
2、第一次检测,当电磁阀Y1动作,触点X1导通,(不通则产品不合格后续动作不执行,包括第二次的Y6也不动作),电磁阀Y2动作,位置开关SB1闭合,此时仪表输出合格判定信号,合格输出Y3,(不合格输出Y4,),上述指标X1导通、Y3输出,则进入第二次检测,X1未导通或Y4输出则Y1动作6次后,电磁阀Y5动作。
3、第二次检测。条件:X1导通、Y3输出,则进入第二次检测。当电磁阀Y1动作,触点X2导通,(不通则产品不合格后续检测动作不执行),电磁阀Y6动作,位置开关SB2闭合,此时仪表输出合格判定信号,合格输出Y7,(不合格输出Y8) ,上述指标X2导通、Y7输出,则合格品计数加一,X1未导通或Y4输出则Y1动作5次后,电磁阀Y5动作。
4、不间断循环。
烦请高手指点,用三菱FX1SPLC实现。
赐教请会邮件ANDWEE@QQ.COM或13587766987
08-08-28 21:36
按顺序就好完成这个功能了
08-09-03 16:38
似曾相识
08-09-03 17:06
好像看到过这个问题? 我看怎么也要个把个小时才能编出来。
08-09-03 21:35
