首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请问如何实现 按键指示灯 控制?
点击:1168 回复:3
[size=4]在PLC 控制中 , 请问 大家是怎么使用指示灯的??
我的 输入采用薄膜开关, 请教3个问题
1)如何实现某键按下,对应指示灯亮?
2) 如和实现PLC 控制指示灯亮,因为面板上定义了一些故障,若有故障,其指示灯亮?
3) 我的面板上指示灯有17个,如果都采用PLC 输出控制,那么会浪费很多资源,针对真么多的指示灯,请问有经验的高手是如何处理的??有没有 用于PLC 的 译码芯片 ,这样可以节约很多输出口.
    谢谢大家的指教!![/size]
08-08-23 18:41
天上掉下个大陷阱
你前2个问题都搞不定,还想第3个问题。
17个就没钱作了,哪几百个几千个你还不
08-08-23 22:10
(1)_ 针对第一个问题:我的解决方法是 按键的输出端接PLC 输入口;按键输出端还连接LED正端,LED负段接分压电阻接地.  这样按键指示灯亮可以解决.
(2) 第二个问题:PLC 输出接LED 正,LED 负接分压电阻接地.
不知我这样的想法是否可行.
现在主要的问题是: 面板上需要控制的灯太多,都用PLC 输出点,我觉得太贵了.也想过用MCU与PLC 通信来控制指示灯,怕稳定性不好。
   请高手赐教!!!
不知道大家在PLC 指示灯方面的问题是如何解决的?
最后修改:2008-8-24 9:38:08
08-08-24 09:36
怎么没有人来指点??等待中。。。
08-08-25 09:49
