首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]怎么用plc做检测长度程序!!!
点击:3802 回复:9
[size=4]各位大侠帮帮忙。。
    我需要一个测量长度的传感器。具体的是物料在传送带过来,检测一下长度,把信号传递给plc,控制伺服电机切掉物料的5%。
不知道怎么做了,求助呀!![/size]
08-08-21 19:25
使用编码器就可以了,PLC读取编码器过来的脉冲数,将脉冲数乘以脉冲当量就是长度了。
以上~~
08-08-21 22:48
谢谢!!!
只是具体的我还是不大明白,如果用编码器的话,和plc数据传送要使用高速模块么?
08-08-22 19:22
编码器传送的脉冲信号,如果PLC本体上没有高速输入的话,您需要搭载高速计数模块。
以上~~~
08-08-22 20:10
我们的要求是远距离遥测物料的长度,不是测量到传送带之间的距离,我记得编码器能测量距离,不能遥测物料的长度。编码器能测量角度和距离。
08-08-28 10:36
物品传送是使用滚轮的话,可以将编码器接在滚轮上,然后再根据脉冲计算长度!如果精度不是很高的话,可以用PLC自带的输入端计数,通常是第一到第七个输入端,详细看你用什么型号的PLC。
08-08-29 15:50
谢谢各位老大,我想使用台达plc,我们传送的物料是鱼,我们做海产食品加工设备的。
鱼在传送带上传送。想测量鱼的长度
08-08-30 20:53
死鱼加传感器
活鱼打死它
08-08-30 23:56
那得用机器视觉
08-09-04 21:53
同意7楼说话呵呵呵
08-09-07 13:15
