主题:求日本KEYENCE KV KZ系列PLC编程用联机线图纸
点击:8622 回复:18
xcc51
求日本KEYENCE KV KZ系列PLC编程用联机线图纸。我制作了一根RS232串口线一端是DB9另一端是6芯水晶头,共4芯线(rx\tx\gnd\还有一根正5伏不知作何用)但无法联机。恳请各位帮忙,谢谢!!!
04-05-19 23:15
machelec
给你一个6芯水晶头到DB25的接线,自己转到DB9 吧。
接线如下:
PLC侧 DB25侧
SD 3 2
RD 5 3
SG 4 7
另外DB25侧4,5短接;6,20短接。即RS--CS, DR--ER。
如果连不上,试试 将 DB25侧 2,3对调。
04-05-20 10:08
machelec
哥们,不知道你为什么选择KEYENCE的PLC。这种PLC电源设计有问题,寿命在5年左右,建议使用中为其提供较好的稳压电源。
04-05-20 10:16
ZCMY
KEYENCE的PLC大多是DC24V供电的,可以用OMRON的开关电源给PLC供电!
OMRON的开关电源寿命在10多年!
04-05-20 14:28
xcc51
没办法,我的KEYENCE的PLC是花30元在二手市场淘来的,功能可用就是没有软件和联机线,不过现在齐了,非常感谢大家帮忙!!!!
04-05-20 20:15
ZCMY
30元也能买到KEYENCE的PLC?
太厉害了!
04-05-20 21:12
machelec
厉害.
有这种好事下次给我讨几个,300元也行啊.有多少要多少.
04-05-20 22:13
xcc51
看来便宜没好货,我的PLC一直无法与PC联机,检查硬件部分也不应该出现问题,还请各位大虾提供一些软件设置方法,另求KV-24或KZ-24用户手册或编程手册(KEYENCE官方网站太保守)我的若干个邮箱都无法收到他们的回信。
04-05-23 23:06
machelec
可能是你的邮箱有问题,以前我一直发布进去
我说过可能是电源设计有问题,出故障了.我也碰到过这种问题.PLC运行OK,就是无法联机.连手编也没用.建议换别的吧.OMRON就挺好
04-05-23 23:41
zsyf1
KEYENCE的PLC中的KV/KZ系列,我根据现象就可以判断你的故障。通电DC24V后的指示灯现象如何?中文编程手册听说要1000元一本!!忘了它吧。
最后修改:
2004-5-24 9:43:25
04-05-24 09:41
出海合规贵、签证难,大湾区要打AI主场“保卫战”
首座!徐工海外新能源工厂正式投产,打造中印尼合作新标杆
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
华北工控BIS-6390ARA-C50:嵌入式AI赋能交通路网数据可视化
东芝开始量产面向单电机控制应用、搭载Arm® Cortex® M4内核的小型微控制器
华北工控BIS-6201FT-A10国产化AI工控机——筑牢数字经济坚实底座
剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中国智造从跟随者向引领者的华丽转身
“新新三样”成中国出口新名片
