首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求教plc问题
点击:2417 回复:8
一台长期停机的设备,开机发现按按钮不动作.三菱的plc按按钮时输入红色的led如数闪亮,输出的led不亮,也就没动作.电源和运行灯亮.各位前辈看看是啥原因?与机内的电池有无关系?
08-07-29 20:39
看下程序还在不在
08-07-29 21:02
什么型号的?FX有的不用电池的;
08-07-30 08:49
长时间不用的PLC可能程序丢失了,也可能是输入回路中的某个信号没有到位而造成的没有输出。
08-07-30 21:17
FXON-60MR
08-07-31 18:25
那应该是电池没电程序丢失了吧。
08-07-31 21:16
引用 wjun7610 在 2008-7-31 21:16:00 发言【内容省略】
乱讲;
FX0N里根本没有电池;
08-08-01 08:00
1、用电脑通讯看,程序有没?
2、在监控状态看是那个外部条件没满足。
08-08-13 11:20
看一下程序。
08-08-14 18:52
