首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于殴姆龙plc故障的处理.
点击:2299 回复:6
殴姆龙plc[c200h-cpu21]的故障造成机台无规律停机,不知道怎么处理.
08-07-21 21:44
你指的停机是设备吧
数据如没有变动
查找外部输入,比如接近开关,行程开关等是否有老化,接触不实.......
输出电路,重点查继电器------接触不好
如果是plc停止工作可查plc停止原因
08-07-22 08:43
这是比较老的型号,需要用C200H-PRO27-E手编器接上查一下故障代码;
如果手编器都不能正常显示,就没有用了;
08-07-22 11:07
经确认,判断c200h-cpu21故障 烦指点
oliver_43@163.com   13706978410
08-07-22 21:23
有PA204S电源图纸吗
08-07-23 20:45
经更换,确认 c200h-cpu21中的电源板故障.尚在查寻中,感谢2,3,5楼的判断.
        顶楼.
08-07-26 21:18
电源图纸有吗?
08-11-06 19:25
