主题:[求助]怎么打开文件
点击:1145 回复:3
王者王者
请问用三菱编程软件如何打开文件,报错见下图在注解是文字出现象日文一样的文字,好象乱码,望高手给指点一下。
最后修改:
2008-7-17 15:48:15
08-07-17 15:45
fumz78
这软件保存的程序不是这后缀名
08-07-17 16:54
doorcontrol
一般来说高版本的软件可以打开低版本的软件,这叫“向下兼容”而低版本的不能打开高版本软件编的程序,以为设计软件那时还没有这样的文件。FX系列有两种版本编程软件,如果用GX-编程软件在读取FXGP格式文件时会显示文件无法打开。你可以点击GX-软件左上角《工程》选择《读取其它格式文件》点击《读取FXGP-文件》出现一对话框;点击《浏览》,选中所需文件《确认》后点击选择所有PLC参数再点击执行。 便可读取不同格式文件文件了。其它格式文件也一样操作。如果手头有梯形图图纸,又打不开文件,可以重新输入一遍并保存。以后就可以打开这个文件修改了。
08-07-17 17:10
王者王者
谢谢
08-07-17 17:58
一键下载 | 西克《电池生产中的质量管理》电子手册
倍福 校企合作
非夕科技首次亮相印度,以本地生态推动自适应机器人全球落地
普华永道发布《2026智能机器人产业发展白皮书》
CC-Link IE TSN 技术,打造工业通信统一 “赛场规则”
CC-Link IE TSN|大暑万物蓄势,工业连接无忧
图尔克 | 一滴可乐引发的"危机"
霍尼韦尔完成仓储与工作流解决方案业务剥离,聚焦纯自动化战略
