首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]Q系列可编程控制器(以太网)
点击:1935 回复:3
我是第一次用三菱的PLC
系统配置:CPU Q00   以太网模块:QJ71E71-100
用RS-232PLC进行通信正常设置以太网参数:
网络类型:       以太网
起始I/O号:     0000
网络号:         1
组号:            1
站号:            1
模式:            在线
操作参数设置:
通信数据代码:  2进制码
初始周期设置:  始终等待打开
IP地址:192.168.0.200           输入格式 :10进制
发信结构设置:  以太网
运行中允许写入已选中?
测试步骤:
1、PLC停电复位
2、PLC送电
3、用RS232通信(通信正常)
4、以太网诊断
5、参数状态:模块信息显示正常,和设置一样
6、进行PING测试:出现系统超时、超时。不能联机?
7、在WINDOWS运行PING 192.168.0.200 显示正常?
为什么?????????
04-05-11 14:36
你是兩台PLC乙太網路模組聯線?
還是,PLC與pc連?^^
04-05-12 23:57
PLC 对 计算机
04-05-13 17:46
上我QQ來探討一下,在帖子裡太慢.結論再放上來!
04-05-14 00:56
