首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]三菱的RD模块读温时PT100断线处理?
点击:1927 回复:0
初次使用的小Q的RD读温模块,发现一个问题是在三菱的提供的标准程序中,有一个完成标志,只有一个完成标志完成后,CPU才读温度。同时用2个以上的通道时,只要有一个通道有断线,读温完成标志不会置位,所有全部的温度就读不出了。数据D内的数据就不是实时温度了。
程序太长,没有写上来,这个程序在RD的说明书内。
用三菱 真是太痛苦了!
如何解决这个问题,还请各位多多指教!
04-05-09 17:41
