主题:请教速度检测的编程
点击:2543 回复:8
houzesmt
我是三菱的初学者。想请问一下。
关于速庋的编写
有没有一些例子呀。
我现在的思路是
假如计时5秒,检测到10个脉冲。然后用除法。每秒有0。2脉冲。
后面该怎样做好一点/
08-06-26 21:26
YXBK
三菱的有脉冲密度指令SPD,编程手册上有例子。
08-06-26 23:02
houzesmt
不过SPD是好像高速计数器应用指令呀
08-07-11 19:59
angelagent
要看你的响应时间,你需要多快的速度内抓取速度/
08-07-12 22:45
ZCMY
5秒检测10个脉冲的话可以用计数器再用除法;
08-07-13 08:37
grgr135
houzesmt,你好,你的程序写出了没有? 我也正考虑这个问题 ,我是欧姆龙的初学者 ,
08-07-13 21:22
houzesmt
我想还是上面那位老师说的用除法.
只是普通计数而已.
不过我想请问一下.
普通计数只能计到32767吗.三菱FX1S.有没有其它的方法可以增加计数呀,
谢谢.
我知道台达有的有32位的普通计数.但是相对价钱要贵很多.
谢谢呀
08-07-17 20:11
shidong09
可以用多个计数器实现...比如C0 计到10000,然后C1加1 C0复位,C0再重新计数...
08-07-18 17:38
houzesmt
那样是可以的。如果是用触摸屏要显示计数值,
如可以显示10位的计数值。那么触摸屏读D值怎么读呀。
谢谢
08-07-21 21:30
人工智能浪潮重构职业版图 “AI+行业”复合型人才最受青睐
西克新品 | MWS250 测量轮编码器上市
和利时获评北方华创“精英合作伙伴” LXS功能安全PLC 护航半导体装备国产化
ABB携手众业达与IEAC共探中国企业高质量出海新路径
科技赋能绿茵赛场 常州本土人形机器人亮相苏超主场
“移动天工”品牌重磅发布
图尔克 | 一滴可乐引发的"危机"
上海电气重磅发布《AI原生智能工厂白皮书》
