首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC-让你欢喜让你忧
点击:1307 回复:4
我能用有限的几种品牌PLC,也算是主流吧。三菱,松下,OMRON。用过一点点台达,一点点永宏。还用了国产的信捷。
最早和绝大多数中国工控人一样学了三菱PLC。但是越用越有些不明白,好好的指令就是不能在某些程序里面使用,程序中产生好多的冲突。有那种指令和指令之间那种,有你无我,有我无你的现象。如果想要同时存在,很可能让你怎么都查不出什么原因,机器绝对不出错,但就是不是你想象,莫名其妙。总结最大毛病是指令冲突非常严重。
 前几天深圳暴雨,让很多工厂进水,其中有一个我的老客户。水退后开机生产,半夜三点多打电话给我,说机器不动作了,原因的和本机无关的一台机器上电被烧掉,同时这台机就不能开机了。我马上到现场去处理,一查,OMRON-CPM1A的PLC程序被清空。重装程序OK。此为最莫名不得其妙。是什么原因冲掉了程序,不知道有没有人能解释?有好几个朋友也是说常有这种情况发生。
松下的最不得其解的问题,可以说不下20种,比如数据保存丢失,这主要是数据寄存器里面的数据可能会被清零。数据寄存器不能用,32位数据寄存器乱码,掉电保持数据寄存器掉电不保存等,好象松下的主要是数据这块。
暂时就说这么多了,谁有什么古怪问题也来评一下吧
最后修改:2008-6-25 15:09:19
08-06-25 15:05
谁叫你用日产的,我用欧美的都没有这样的问题
08-06-25 17:01
引用 anzicrazy 在 2008-6-25 17:01:00 发言【内容省略】
果真歐美的沒有問題?
RockWell AB的RSLogix5000產品前段時間PLC斷電程序丟失召回,這不算問題?
08-06-25 17:28
EEPROM在许多情况下都会丢失存储的内容;如碰到强磁场、电场及短路等都可能发生;
08-06-26 09:10
"一查,OMRON-CPM1A的PLC程序被清空"
果真是被清空??--------全是NOP??-------还是有????
08-06-26 10:35
