首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱的D8140!
点击:6846 回复:7
今天调程序发生这样一种现象:
    DRVA K32 K811 Y0 Y1
如上语句,在运行时,D8140的值会一直上升,上条语句也一直在运行!很奇怪!!
(在程序中我对D8140只有几条赋零指令)
断电几次后,又正常了,(D8140到K32停止)
谁能解释这是什么原因?干拢???
04-05-06 16:33
附件:
[本地下载]
看看上面的程序,当我把D8140的值改为K32时,把M0置位,则D8140的值一直在上升!而步进电机为正转!(如D8140的值为K8100时,步进电机也为正转)
什么意思?怪吗?各位工友看看!
04-05-06 17:16
不好意思!不是逗大家,我刚上传程序,也想明白了!
最后修改:2004-5-6 17:27:48
04-05-06 17:22
伴奏都来不及。
04-05-06 22:13
三菱FX2N系列PLC,高速计数时可以及C235计数器吗?我用了之后,模拟运行时,提示出错,说是软元件无效!PLC使用手册上写道可以使用C235。为什么会这样
04-05-07 16:25
说实话,看不到你的程序,我不知道什么原因!(哈哈,看到了也会可能不知道)
你不能是同时使用了同一输入的高速计数器吧?一定不能!那我就不好说了。。。。。。
04-05-07 17:09
幽默。
04-05-07 17:33
引用 lsllhd 在 2004-5-6 17:16:00 发言【内容省略】
老兄用的什么版本编程软件。我为什么打不开你的东东,
希望老兄能回答我,我正在做类似问题,先谢了。
05-07-22 22:38
