首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]如果要用PLC来改造双钩多速行车,需要用什么来切换调速电阻?
点击:3417 回复:5
如果要用PLC来改造双钩多速行车,需要用什么来切换调速电阻?绕线型电机22KW,哪位做过行车改造的指点一下,谢谢
04-05-06 11:20
用接触器,但你用PLC后调时间不太方便呀。有必要用PLC吗???
我这几年修天车也不少,但控制电路出问题还是很少,主要还是主回路出问题多,这样你用PLC也不能把故障减少多少的
04-05-06 13:40
调时间?我们的双钩桥式起重机不需要调时间呀,只是想用上遥控,看是否能去掉凸轮控制器?四个电机各有五档速度,要用多少接触器呀,肯定是不行的,如果用固态继电器串在转子回路中切换电阻,是否可行?
04-05-06 18:39
1、你切换电阻的时间要现场调的,不过你调试时调定了不让改也可以。
2、遥控据我所知就只有双速的,你可能做不出五档速度。一般用遥控是不会配合使用凸轮控制器,因为凸轮控制器是直接切换电阻,而遥控一定得要接触器
3、天车上的温度比较高,固态继电器受温度映响比较大我建意少用为妙
最后修改:2004-5-6 19:39:40
04-05-06 19:37
见过用接触器切换电阻的行车好像用了7个接触器,你要是用plc改造没什么实际意义,提高不了什么接触器一个也不能少,除非你们非常有钱。
04-05-06 20:43
要遥控可以找我13770699854郭
07-11-14 11:38
