主题:求助!三菱GX系列PLC软件问题.谢谢!
点击:2245 回复:9
kcy2008
各位大师傅:
由于之前本人一直用FX系列的软件,现在换了一个新东家用的是GX系列的软件.不太会用这个软件.
问题:每次传送程序时都出现通信错误,要我先选择COM端口.但我怎么选都不行(从COM-COM9全试了一遍都不行).请大师们指导指导!小弟感激不尽!
谢谢!
Best regards!
08-06-10 16:56
huangha6599
请查看下您电脑的COM口是COM几?而不是随便试......
08-06-11 12:22
ZCMY
通讯设置的地方没有设成功;
08-06-11 15:51
hayws
从设备管理器中查COM端口是多少,传输速度是多少,在GX软件的通讯设中要与设备管理器中一致。也可以试一下USB转COM口的通信线(至少30元以上的),我也遇到过这种情况,两种方式反复试一下,就能上的。
08-06-13 05:39
kcy2008
谢谢各位大师指点!
我试试看!
谢谢!
08-06-13 13:21
如果是usb转232的 那一定是在设备管理器里面空是com? 再连接外边的设备
08-06-13 14:23
kcy2008
搞不懂.搞了半天还是不行.
我用FX系列的软件就可以传送.用GX就不行,提示的是通信端口错误.
急呀!各位大师,GX系列怎样设置COM端口,在那里设置,具体怎样设置(具体步骤)
谢谢!
感激不尽!
Thanks for your attention and best regards!
08-06-14 11:54
mxb750102
传输设置里面
08-06-15 12:01
ylb4288
我也是刚学,也遇到过这样的情况,后来在设备管理器里查端口,然后在传输设置里面设置对应的端口就可以.希望大家互相交流,共同进步!
08-06-15 13:33
玉龙1997
用USB-SC09数据线,串行口设好,传送速度9600,多设几种参数,再用通信测试进行调整
08-06-17 10:55
科技赋能绿茵赛场 常州本土人形机器人亮相苏超主场
人工智能浪潮重构职业版图 “AI+行业”复合型人才最受青睐
普华永道发布《2026智能机器人产业发展白皮书》
上半年规上工业企业利润同比增18.7% 新动能成增长重要支撑
星炽动力具身智能机器人正式进入量产阶段——制造体系完成从验证到交付的关键跨越
智元创新已启动赴港上市流程 2025年通用人形机器人出货量超5100台
我国牵头制定的智能制造用例国际标准发布
“机器人造机器人”成为现实
